Originalmente inviato da Squalo60 Giusto per chiarire a te un po' le idee, l'idle-up fa andare il motore a regime costante in modo che con lo stick del throttle comandi solo l'incidenza del passo che deve essere regolata in modo che con lo stick al centro hai passo 0, con lo stick tutto in alto hai il passo a +10 o 12 gradi e con lo stick tutto in basso hai il passo a - 10 o 12 gradi consentendo l'eli a fare volo rovescio |
Hai definito una modalità acrobatica (corretta peraltro) ma non è detto che essa debba essere necessariamente associata all'interruttore idle.
L'idle (o "Stunt" su Radio JR) è semplicemente una modalità o condizione di volo,
nulla vieta di associare una curva acrobatica al Normal e una normale da riproduzione all'idle.
L'idle up non fa andare il motore a regime costante, ma magari sei te che lo "vuoi" definire così
Ripeto, è solo una modalità, che uno può impostare a proprio piacimento (convenzioni a parte).
