Originalmente inviato da edubu scusa ,una curiosita', se SETTI direttamente IN AVCS E ACCENDI IN AVCS l'eli (SENZA PASSARE PER IL NORMAL), indipendentemente che devi trimmare. la coda....la coda non è meno con "effetto molla"? |
è quello che faccio.
accendo in avcs, il normal non l'ho più usato e l'interruttore sulla tx passa due valori diversi in avcs.
Si ottiene meno "molla" abbassando il gain, come è prevedibile che sia. ma alcune volte si ha la sensazione che sia troppo basso, specialmente se tira un pò di vento...
