Originalmente inviato da sescot Con il Logictech non ci sono alternative, si deve settare PERFETTAMENTE fermo in hovering con sens al 30% circa (da 0 a 100%), a quel punto si setta tutto il resto compreso i fine corsa separati per entrambi i lati e si può usare in avcs. Il manuale del gy 401 mi pare consigli la stessa procedura seguita dai 3 click click per memorizzare la posizione. Quello che credo trovi tutti concordi è che i trim sulla coda non vanno usati. |
Un gyro "complesso" con una regolazione particolarmente mirata...
Sta di fatto che invece il manuale del t-rex dica di mettere i palini a 0° e poi l'AVCS dovrebbe fare tutto il lavoro.
Io se faccio così, poi anche in AVCS devo sempre trimmare.
Bah...
