Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 14 settembre 09, 00:20   #1183 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
bèh, come dicevo il mio gyro non mi da la possibilità di settare la corsa del servo.
Sinceramente anche io penso che sia meglio "tarato meccanicamente in normal che stia fermo in hovering," però poi ci si scontra con il manuale che dice chiaramente di mettere i palini a 0° con squadretta servo a 90°, e poi regolare il fermo coda, presumo con il trim. E come sennò?
Altrimenti direbbe di spostare il servo..
A questo punto però poi bisogna fare i conti con una corsa asimmetrica, e io avevo provato a regolare il fine corsa dalla TX... ma alla fine, anche facendo questa operazione le differenze non le ho notate (forse perchè non spingo la meccanica ai suoi limiti probabilmente) e difficilmente si arriva a fondo corsa anche dal lato "corto"...
Bah.. non vorrei riaprire un diatriba su questo punto... si è detto di tutto nei post precedenti.. anche se poi non si arriva mai ad una soluzione realmente definitiva e inattaccabile...
...io sinceramente sono per il settaggio dello zero meccanico in AVCS e quindi di avere ugale esursione a dext e sinistra ma,alla fine sono solo riflessioni....
edubu non è collegato   Rispondi citando
