Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 14 settembre 09, 00:14   #1182 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
non so che dirti,questo tipo di taratura io la ho trovata solo
sulle istruzioni del GY520 "mettere la stessa corsa sia da un lato
che dall'altro se utilizzato in AVCS",e ti diro' di piu' ho pure provato
entrambe le opzioni sul GY520,ma sinceramente mi sono trovato
meglio con la vecchia maniera.
tarato meccanicamente in normal che stia fermo in hovering,
e poi utilizzato in AVCS.
ovviamente tutti sono liberi di provare e riportare le proprie
esperienze e impressioni.
ps.sinceramente x il 401 non la avevo mai sentita ne letta
di tararlo in questo modo,come il nuovissimo 520.
bèh, come dicevo il mio gyro non mi da la possibilità di settare la corsa del servo.
Sinceramente anche io penso che sia meglio "tarato meccanicamente in normal che stia fermo in hovering," però poi ci si scontra con il manuale che dice chiaramente di mettere i palini a 0° con squadretta servo a 90°, e poi regolare il fermo coda, presumo con il trim. E come sennò?
Altrimenti direbbe di spostare il servo..
A questo punto però poi bisogna fare i conti con una corsa asimmetrica, e io avevo provato a regolare il fine corsa dalla TX... ma alla fine, anche facendo questa operazione le differenze non le ho notate (forse perchè non spingo la meccanica ai suoi limiti probabilmente) e difficilmente si arriva a fondo corsa anche dal lato "corto"...
Bah.. non vorrei riaprire un diatriba su questo punto... si è detto di tutto nei post precedenti.. anche se poi non si arriva mai ad una soluzione realmente definitiva e inattaccabile...
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
