Originalmente inviato da dex1 il su e giu,no i laschi non centrano credimi.
forse devi rendere pure un po lineare la curva motore.
i laschi si fanno sentire se fai treD,quando passi repentinamente
da passo negativo a positivo,e quando diventa eccessivo te ne accorgi
molto bene.
ciao |
bèh, mi sa che hai ragione...
avevo notato (cercando di regolare un tracking diventato più ballerino) che c'era uno stacco non progressivo da passo negativo a positivo... magari ancora accettabile ma l'ho notato.
Per la curva, probabilmente si può migliorare, in effetti in IDLE la situazione è migliore, i giri costanti aiutano di certo...
Solo mi chiedo ancora se usato così poco (faccio al massimo una decina di scariche la settimana, altre volte molto meno) e senza stressarlo più di tanto, sia normale che già abbia tutti questi giochi.
Purtroppo dopo l'unico piccolo crash con danni irrilevanti, non ho avuto l'accortezza di controllare che non siano cominciati da lì...
Se poi ci si monta il pignone da 16 come consigliato qui nel forum, e una curva idle a 80, 90 ... quanto possono durare i cuscinetti, almeno quelli del rotore?
Piccoli come sono è già strano che non esplodano!!!
