pezzi utilizzati:
H25092 Metal Tail Rotor Control Arm Set
H25095 New Metal Tail Holder Set "ora ce' H25095A,con pesi maggiori"
ok,il tail rotor control lo ho lavorato sulle boccole,rendendole piu strette
martellando ai lati con moooolta cautela e pazzienza.
dove diventa troppo stretto carteggiando si puo' rimediare.
consiglio di tenere nel foro un spessore per non deformare
troppo il foro.
sulle manine del rotore invece ho fatto la modifica che ho postato giorni
fa che e sul tubo.ho fatto delle rondelle e con i due cuscinetti "per manina"
si riesce stringendo quanto basta eliminando i laschi,bisogna cercare un
compromesso tra lasco e scorrevolezza dei cuscinetti,unica considerazione,
mettere poco frena filetti ma buono e l'unica cosa che poi terra il tutto
insieme.fatto cio la vite viene piu' alta e bisogna limare un po i palini di coda
altrimenti non entrano.fare quelle rondelle ci vuole molta pazienza e
sopratutto il materiale gia pronto a meno che non abbiate un mini tornio.
queste modifiche rendono piu preciso il comando di coda e quindi stoppate
piu' efficenti,specialmente l'utilizzo delle manine con i pesi.
le ultime anno i pesi ancora piu' grandi quindi ancora piu' efficenti.
![](http://i26.tinypic.com/2rqdbhd.jpg)
