Originalmente inviato da GIROSCOPIX devi avere appunto una radio che abbia un interruttore dedicato idle -up che serve appunto a invertire il passo delle pale da positivo a negativo per peter volare al rovescio.
spero di averti chiarito un po' le idee. |
Giusto per chiarire a te un po' le idee, l'idle-up
fa andare il motore a regime costante in modo che con lo stick del throttle comandi solo l'incidenza del passo che deve essere regolata in modo che con lo stick al centro hai passo 0, con lo stick tutto in alto hai il passo a +10 o 12 gradi e con lo stick tutto in basso hai il passo a - 10 o 12 gradi consentendo l'eli a fare volo rovescio
