Vecchio 13 settembre 09, 22:44   #6 (permalink)  Top
Wasplus
L'avatar di Wasplus
Data registr.: 13-09-2009
Residenza: Caraibi
Thumbs up Listelli da aggiuntare
Ciao Paolo,
Certo che puoi unire in lunghezza due listelli, e' una pratica comune, devi pero' seguire le semplici regole che ti indico.
I listelli devono essere della stessa sezione e fin qui lo sai, devi tagliarli in obliquo (detto fetta di salame) in modo che la superficie che vai ad incollare sia almeno di 3 volte la superficie di testa del listello(es. se hai un listello di 10x10, fai un taglio obliquo di 30 millimetri, taglia i 2 listelli in accoppiato, cosi' eviti gradazioni differenti, questo ti permettera' di ottenere un robusto incollaggio ed allo stesso tempo la necessaria flessione in modo da non stressare le fibre in una superficie troppo piccola che creerebbe punti di rottura.
Incolla con epoxy e lascia "tirare" per 24 ore, ricorda che la colla rapida ti permette di essere subito operativo, ma chiude il ciclo in 24 ore, quindi poni attenzione ai tuoi longheroni che sono il cuore dell'ala.
Dopo questo bel trattato spero di esserti stato chiaro e d'aiuto e non averti annoiato, se hai domande io sono qui.......
Enrico(ingegnere aeronautico)
Wasplus non รจ collegato   Rispondi citando
