Vecchio 13 settembre 09, 22:11   #9 (permalink)  Top
aceinteractive
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
io faccio cosi e a differenza di molti altri mai avuto problemi di saldature fredde o fatte male...
1 stagno buono composto annke da argento
2 saldare conntettori sempre con la controparte ovvero se devi saldare maschio lo infili nella femmina e viceversa...cio aiuta a dissipare calore in fase di solidificazione della lega saldante
3 usare pasta salda buona
4 dipende dal tipo di connettori..
per connettori tipo corally sacldare connettore col cannellino e fonderci lo stagno una volta fuso lo stagno si infila dentro il cavo spelato il giusto e non piu lungo...invilandolo prima nella pasta salda...si infila il cavo nel connettore sempre riscaldand connettore..quando lo stagno è penetrato nel cavo e incomincia a salire lungo il cavo per capillarita si togli il cannello e lo si lascia raffreddare....il connettore non si dissalda piu se non con tornando a scaldare il connettore col cannello!!!
per connettori tipo deans o traxxas..non si usa piu il cannellino se no si squaglierebbe tutto ma un saldatore a punta laraga da 60-80 watt minimo...
si mette lo stagno sulla lamina da saldare e lo si fa aderire...come prima cavetto nella pasta salda poi lo si va a saldare sul connettore appena vediamo ke tende a risalire si toglie saldatore e si lascia raffreddare....mi raccomando senza soffiarci sopra...
le saldature non ci molleranno mai e la guaina dei cavi si surriscalda meno danneggiandosi di meno....saldature fatte una volta bene e si è sempre a posto..
ciaooooo
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
