Vecchio 11 gennaio 06, 14:59   #86 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da PoWeR
Mi sembra che sia troppa fatica leggere i post dall'inizio...
Faccio un riassunto di quello che volevo dire, perche mi sembra che non sia chiaro... forse sono un pirla io a spiegare....
Domanda posso tenere costanti chli A variando il carico e alzare i volt???
Giusto?????
Mi sembra questa la domanda iniziale.....
Io ho detto:
Se alzi il voltaggio e tieni costante gli A aumenti i watt in ingresso....
Siccome nessum motore ha un rendi mento del 100 per 100 una parte di questi watt deve per forza essere dissipata in calore...
Giusto????.............................
Ciao PoWeR, mi sembra di capire che continui a richiedere come fare a mantenere costante la corrente di un motore e aumentare la sua tensione di alimentazione. Questo da come si può leggere in molte risposte non è assolutamente possibile, devi orientarti in altre possibilità per mantenere sotto controllo la dissipazione di un motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
