Vecchio 13 settembre 09, 20:09   #617 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
...da queste foto si nota che : nel montaggio di questo gaui ( montato credo in fabbrica )è stato usato un servo di coda grande e ,evidentemente ,pesante,tanto da richiedere il montaggio in sede anteriore del motore. La coda ,inoltre,sembra essere limitata meccanicamente.(forse che il montaggio di un servo grande possa servire per "testare" il blocco meccanico?)
Credo che l'elicottero in foto sia quello di un collaudatore di GAUI (Bobby Watts). Non è la prima volta che vedo il piccoletto con il 9257. Per me è esagerato .
Ci sono parecchie differenze tra quella attuale e quella delle foto:
  • lo slider ha un solo punto di attacco (quello basso) alla leva del passo
  • il fulcro della leva del passo è all'estremità della coda (dopo l'albero)
  • la scatola di coda è quasi monoblocco - bella robusta
  • l'accoppiamento albero/hub di coda è come quello di Align, non più filettato
  • hub e manine sono diverse dall'attuale
Praticamente è un'altro gruppo di coda, senz'altro montabile sui nostri, ma da prendere in tutti i suoi componenti (non c'è niente che è come l'attuale, neppure l'albero).
Vedremo un pò se sarà la versione definitiva e quando la troveremo in negozio.
BOND ... James BOND
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
