Originalmente inviato da marcoe_wap la coda mi sembra stabile.
io noto come una perdita di potenza e l'eli tende a cadere (generalmente di punta). hai presente un motore a scoppio quando è ingolfato o freddo? ecco, sembra che perda giri. non penso sia dovuto al motore, perchè quando lo faccio andare con elicottero ancorato al suolo non mi da problemi |
Potrebbero essere interferenze della radio (!?)
Un problema simile con un Walkera di un mio amico è stato risolto evitando che l'antenna fosse arrotolata a spirale all'albero di coda.
Tu come hai posizionato l'antenna ?
