Originalmente inviato da felix80 ... però almeno per i principianti c'è un grosso problema...l'esperienza di volo....e soprattutto di costruire un aeromodello, perchè nn credo sia così semplice!credo che di errori all'inizio se ne facciano, e pure parecchi... |
A chi lo dici !
Sto sperimentando il metodo "2 passi in avanti e 1 indietro"
- Mentre stavo sagomando il piano di quota (telaio interno e ricopertura in balsa da 1.5mm) l'ho sfondato con la pressione della mano per tenerlo fermo ... rifatto
- Ordinata serbatoio rifatta e rincollata per errata ortogonalità (ho dovuto distruggerla per scollarla dal castello motore)
- Ordinata fusoliera incollata 2 volte (... e ripeto 2) all'incontrario (quando si dice niubbo ...)
- Mentre attendo che si indurisca la colla che tiene insieme le fiancate della zona motore ... mi accorgo che non ho fatto i fori per il motore e conseguente angolo anticoppia. Quindi scollo e rifaccio.
Nonostante tutto mi sto divertendo ... addirittura stò disegnandomi le modifiche che apporrò quando sfascero il tutto e lo ricostruirò.
Ruggero"
