Originalmente inviato da Naraj Su un motore qualsiasi non puoi mantenere costante la corrente assorbita e aumentare la tensione di alimentazione. Le due grandezze sono legate nella solita formula che non ripeto più.
Soltanto in fase di progettazione/costruzione del motore puoi importi una corrente massima e variare il numero di spire, il numero di poli e la sezione degli avvolgimenti per aumentare o diminuire la tensione di alimentazione.
Naraj. |
Proprio cosi... per questo ho detto che non si puo' e aumentando la tensione si aumentano in oìgni caso i watt asorbiti (e quindi logicamente quelli dissipati dal motore) e se sono troppi fa puff...
