Originalmente inviato da coderzone77 Si esatto, ora serviti delle lunghezze dei link che vanno dai servi al piatto.
il +60 di subtrim è parecchio, ma è necessario (colpa dei servi) |
Ciao a tutti, approfitto della paziente e preziosa consulenza del presidente per comunicare un errata corrige del manuale a chi dovesse trovarsi come me a settare tutto da zero per la prima volta: nel manuale del KDS450
S c'è un errore nella lunghezza dei link rod riporata a pag 10: hanno invertito la lunghezza del link 3 (dal mixing arm al piatto) con quella del 4 (dal piatto al servo di dx).
Quindi riassumendo, elenco le lunghezze corrette:
Link 1: 2 mm, dalla manina al mixing arm. (corretta)
Link 2: 6.5 mm, dalla flybar al washaout mixing arm (corretta)
Link 3: 23 mm, dalla mixing arm al piatto (era invertita con quella del 4) Link 4: 11 mm, dal piatto al servo di dx Aileron (era invertita con quella del 3) Link 5: 22 mm, dal piatto al servo di sx Pitch (nel manuale riporta 25 mm)
Link 6: 27 mm, dal piatto al servo davanti Elevator (corretta)
Così facendo, e correggendo solo la posizione neutrale dei servi con il subtrim, ottengo il piatto perfettamente orrizzontale.
Attenzione: per la versione SV le lunghezze cambiano e non vi so dire se ci soo errori o meno.
...e ora si continua con la messa a punto!
