Originalmente inviato da cernia ciao chiedevo come mai nel primo punto per avere -4 devo mettere 40% mentre per avere +10 gradi mi ritrovo ad abbassare la % invece di sollevarla |
allora ...io faccio così....se non mi spiego bene..poi mi dici
assicurati che tutti i trim siano a zero
stacca il motore
assicurati che i tiranti siano misurati alla perfezione come da manuale
metti idle 1 sulla radio
metti lo stik al centro(50%)con la curva che parte da zero e arriva a 100
misura il passo e setta i tiranti fino ad ottenere zero gradi(con stik al centro 50%) e squadrette dei servi perfettamente a 90 gradi
ora misura con lo stik in basso e in alto....dovresti avere gli stessi gradi sia in positivo che in negativo(fammi sapere quanto hai)
ora metti la radio in normal con lo stik in basso e aumenta la percentuale fino ad ottenere 3-4 gradi di negativo(circa 40%)
questo è un settaggio base...poi lo perfezioni a seconda di come ti trovi meglio....ma è una buona base di partenza
poi c'è chi....a seconda del tipo di volo....setta 3-4 gradi positivi con stik al centro.....dipende dai gusti e dal tipo di volo.....fammi sapere ciaoooooo
