Ancora su modifiche DF4
Ciao a tutti,
sono qui a proporvi un altro quesito, chi di voi ha montato lo speed 300 sul df4?
se ci fosse qualcuno di voi che ha già effettuato questa modifica potrebbe
dirmi se ha utilizzato il pignone con 10 denti o meno, inoltre mi occorreva sapere se ha utilizzato il 6volt oppure il 7,2volt.
Io stò facendo delle prove con il 6 volt e ovviamente la batteria originale, e ho notato che la coda tende a girare in senso opposto al rotore principale, ovviamente, di poco rispetto al motore originale e anche trimmando al massimo per correggere mi tocca correggere ancora con lo stick per far rimanere la coda ferma.
Considerando che ho montato il motore di coda in presa diretta con una 3x2 coma da modifica gws, mi consigliate di cambiare l'elica di coda magari con una + grande o con un passo maggiore.
oppure di passare allo speed 300 a 7,2volt per il rotore principale, oppure ridurre la quantità di denti del pignone motore per avere meno giri sul rotore e quindi meno coppia da contrastare..
Grazie a chiunque mi risponda..
Massimo
