Originalmente inviato da giacomoCRT salve, sono un automodellista e ho comperato oggi un elicottero micro 3 canali.... sono contento, vola da dio x la mia esperienza, e va su, giù, ruota a destra, sinistra, avanti indietro... quanti canali servono per farlo volare a "testa in giù"??
le batterie sono lipo... quindi quando lo metto via le lascio cariche? |
devi avere un eli che abbia il passo collettivo,cioe' un eli che ha la possibilita' di variare il passo delle pale . poi devi avere una radio che abbia almeno 5 canali perche' il 5 canale serve appunto per il passo ,ammesso che si ha un gioscopio che si possa regolare senza radio.poi devi avere appunto una radio che abbia un interruttore dedicato idle -up che serve appunto a invertire il passo delle pale da positivo a negativo per peter volare al rovescio.comunque al 99% si usano radio con 6 canali cosi da poter regolare il giro dalla stessa.
spero di averti chiarito un po' le idee.
