Originalmente inviato da IacoRC8 Le ultime volte che ho fatto volare il mio avevo il tubo di coda completamente abbozzato (con bozzetti che schiccaivano l'alluminio all'interno anche di 2 mm) e piegato leggermente da un lato, tutto ciò non aveva effetto sul volo, infatti era sabilissimo in hovering, e pur in queste condizioni non assolutamente era caldo!! Chissà com'è che il tuo si scalda! Possibile che i cuscinetti pur se grippati facciano tanto calore? Poi uno se ne accorgerebbe subito se fa girare le pale a mano (dalla parte in cui c'è lo scatto libero) che fa più resistenza del dovuto, no?
Ciao |
Il problema viene fuori quando l'alberino gira; fai conto che la testa gira tra 1 3700 e i 4000 giri/minuto. Non ho idea dei giri della coda, ma sono senz'altro di più. Se fai girare a mano, puoi tranquillamente non accorgertene, specialmente se non "cerchi" il problema.
