Originalmente inviato da coderzone77 STACCA IL MOTORE
Poi, metti questa curva passo per i settaggi.
0-50-50-50-100
Accendi radio
Accendi eli (SENZA MOTORE)
posizionati con lo stick radio a metà. (così sei al passo 50%)
Tutte le squadrette sono perfettamente parallele ?
Se si, ok, altrimenti avvicinati il più possibile smontando e rimettendo le squadrette...
Se non riesci (avrai i Tower Pro ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) ) , usa un pò di subtrim per perfezionare.
Ora, misura il passo. Hai zero gradi per pala ? Se si, ok.
Altrimenti: usa i link su manine portapale per aggiustamenti grossolani.. per andare di fino, usa i link che vanno dai mixing arms della flybar al piatto.
ATTENZIONE: questo non è il tracking, stiamo facendo lo Zero ! Il tracking si fa sempre e solo successivamente, quando si porta il modello in volo, dove intervengono tutte le forze del rotore.
solo dopo, incrementa o diminuisci lo swash mix per ottenere l'escursion passo desiderata.
Fai sapere ! |
Ciao Coder, grazie per le preziose dritte!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Sto facendo come dici.
In effetti i Tower pro in posizione neutrale erano molto divergenti, ho spostato un dente di ingranaggio due squadrette ma per metterli paralleli ho comunque dovuto dare +60 di subtrim sia a AIL che PITCH.
Ora le squadrette sono perfettamente parallele tra di loro (e al terreno), ma il piatto è sbilanciato verso dx, che faccio? Accorcio il link del servo del pitch finchè il piatto diventa orrizzontale? Faccio notare che tutti i link hanno la lunghezza esatta segnata nel manuale, quindi non capisco perchè ho questo sbilanciamento....
