Originalmente inviato da mig70 Ormai é da marzo che svolazzo col protos , e ultimamente negli ultimi voli , mi é successo due volte che il motore si spegne e dopo aver fatto atterraggi di fortuna comuncia a riprendere giri , il regolatore sicuramente va in cut off , ma non mi so spiegare la causa e si che in pieno agosto ho fatto voli con temperature sui 35 ° .
qualcuno sa dirmi cosa si puo fare? |
Hai collegato il tubo di coda con il telaio? Io ho avuto il medesimo problema e mi è capitato diverse volte anche all'inizio del volo, quindi con motore e regolatore sicuramente non eccessivamente caldi. Corrado mi ha consigliato di fare questo collegamento tubo-telaio anche se utilizzo Multiplex in FM perchè le cariche elettrostatiche anche se non danno particolare fastidio alla radio in FM con IPD possono però resettare il regolatore. Il regolatore infatti non va in cut off ma riparte da 0 e con il soft start non fa a tempo a riprendere in tempo.
Da quando ho fatto il collegamento non mi è più successo (sgrat sgrat!)
