Originalmente inviato da Max Scagnetti la mia, una delle due, (una e' ancora vergine) testata..ritestata...tutto ok....poi crasch!!! poi nuovamente tutto ok!!! e chi cavolo si fida piu!! forse la sfiga di beccarne una con il ciclo mestruale!!
Occhio pero che...
- La prima volta che ho montato la RX (sempre DSSS V2) sul trex450.. mi dava un tremolio ad un servo... me ne sono accorto in fase di decollo (testo sempre gli stick prima di alzare l'eli).
In realtà il problema era causato dall'aver
fascettato uno dei 2 baffi con il filo del REG che va alla RX. Sistemato diversamente da mesi mai piu un problema
- Giusto sabato scorso (prima del crash col tuttala) mi sono accorto che la spia rossa della RX lampeggiava. Il motovo di tale lampeggio (al di là che poi fosse guasta comunque) era legata al fatto
che avevo fissato i 2 baffi con una punta di colla a caldo. Tolta la colla il led non ha piu lampeggiato.
Quindi... qualche accorgimento da seguire c'è sicuramente... ma non sempre sono problemi del sistema stesso.
Ovviamente non sto difendendo il sistema Corona.. sto solo dicendo che lo sto usando con molta soddisfazione su 3 eli da parecchi mesi.
Continuo a tenere incrociate le dita cmqe...
