Ora ho capito, pensavo effettivamente ad una struttura diversa.
Aapprofitto per fare una domanda sulla ricopertura e mi scuso con Twentynine per il leggero cambio di argomento rispetto alla sua domanda originale, spero però che possa interessare anche lui.
Come ho accennato avevo chiesto spiegazioni tempo fa sul come materialmente si realizzino le ricoperture su modelli che hanno parti "piene" verniciate adiacenti con altre in cui si intravede la struttura centinata grazie al materiale di ricopertura semi-trasparente.
Mi è stato spiegato che si ricopre, tutta la superficie con il materiale scelto (carta, seta ecc.) e poi dopo varie mani di tandicarta seguite da altrettante scartature si provvede a verniciare le sole parti che ci interessano, così facendo si ha un risultato finale come il direzionale in foto:
Cioè parte perimetrale verniciata e parte centrale in cui si intravede la costruzione centinata interna attraverso il materiale di ricopertura che però in realtà si trava anche sotto la parte verniciata.
Quello che vorrei sapere e invece come si può ottenere un risultato come questo:
Non credo che qui la tecnica sia la stessa perchè in questo caso le parti "piene" sono verniciate con un trasparente che fa intravedere le venature del legno e se il materiale usato per la copertura (mi sembra sia seta) passasse sopra non credo che si potrabbe vedere così bene.
O sto prendendo una cantonata e la tecnica è sempre la stessa ?
