Originalmente inviato da wlemaxx Ciao. Vorrei sapere una cosa... Cosa cambia da b4 a b4 factory? Indubbiamente la factory è migliore, ma per cosa differiscono i due modelli? Grazie in anticipo. |
Ciao, ti posto direttamente l'elenco, preso dal sito ufficiale, delle parti differenti tra la versione stealth (la base) e factory della B4:
Over $150 dollars worth of Factory Team upgrades! Aluminum parts
Servo Saver Bolt
Front Hinge Pin Brace
Milled Motor Plate
Rear Axle Wheel Spacers
Shock Pivot Balls
Servo Mounts
Servo Mount Screws
8-32 Locknuts
Body Clips
Graphite/Carbon Parts
Top Plate
Chassis
Front & Rear A-Arms
Front & Rear Shock Towers
Rear Chassis Brace
Battery Strap, woven graphite
Other parts
Heavy Duty Servo Saver Spring
Steering Rack Bearings
Center Drilled Trailing Front Axle
Titanium Turnbuckles
Lightweight Outdrive Set
Threaded Hard-anodized Shock Bodies, .89" and 1.18" stroke
Gold Shock Shafts, .71" and 1.02" stroke
14 PTFE Ball Bearings throughout
Se vai nella prima pagina di questo post vedi la versione stealth; a breve posto le foto della versione "uppata" in Factory.
