Originalmente inviato da elicottero17 infatti io vorrei prendere il carica batteria quello della kds cioè quello arancione, oppure uno che mi consiglia winning o voi.
ma ditemi se non imposto nessun valore alle curve, lascio tutto come si trova. vola o non vola il kds?
tanto almeno per ora fare il 3d non mi interessa. |
In normal metti il passo in modo che nel punto 3 hai +5° di passo e al punto 1 hai -3° di passo (devi farlo manualmente sui link oppure agendo aumentando/diminuendo il valore nel menù swah voce pitc)
Per il gas al punto 3 metti 65/70% di gas poi lascia il punto 4 inh e il punto 5 a 90%, il punto 2 lascialo inh.
Il motivo del -3° al punto 1 è per avere un po' di passo negativo (circa -1°) al punto 2 così da permetterti di scendere quando il vento te lo porta su senza dover abassare troppo il gas e perdere quindi l'assetto di coda.
