Originalmente inviato da elicottero17 grazie claudio, ma in normal quanto devo mettere? e in avcs? |
Dipende. Da come è settato l'eli, comunque Io con quel gyro sul CopterX l'ho settato a 20% in normal e 70% in avcs.
Ricorda l'ho già scritto più di una volta il valore 50% è il punto di confine tra normal e avcs + vai verso lo 0% più aumenti la sensibilità in normal + vai verso il 100% più aumenti la sensibilità in avcs.
Ti posso dire per esperienza diretta, io ultimamente, trovato il giusto assetto di coda sto volando quasi sempre in normal (anche con vento e domenica dalle mie parti c'era) con l'dle-up inserito e tiro anche il looping senza problemi.
Comunque per il settaggio del gyro non c'è una ricetta scritta e sicura molto deve venire dalla tua esperienza e dalle tue dita, quindi non prendere per sicuro quello che facco io o qualcun'altro fai di tutto per comprendere com funziona.
