Si può pensare................ ai cuscinetti sballati, alle sedi delle squadrette consumate, alle rondelle inadeguate, alle viti troppo lunghe o storte, alla filettatura sulla testa rovinata.....................credo che siano tutte le cose a cui pensare
Ora invece chiedo io a cosa pensare
Eli perfetto in fusoliera, ultima uscita con il regolatore spostato vicino alla batteria per migliorare il baricentro........................non l'avessi mai fatto
Ora ho tolto l'eli dalla fusoliera, dando motore e mettendo in hovering dopo poco cala poi riprende poi ricala con i famosi sbacchettamenti di coda......poi stacca
...........lo tengo un po giù e riparte con la giusta coppia per poi ricalare, devo tenere lo stik alto per tenerlo in hov.....poi riarrivano le botte di coppia....ricala , sbacchetta ecc..............che dite è partito il regolatore esposto ad alte temperature o sono problemi di connettori?
Ora te l'ho dato da pensare............. spero che anche gli altri dicano la loro.
