Discussione: info su eli a scoppio
Vecchio 11 settembre 09, 23:42   #2 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Ciao per la marmitta ti consiglio la rjx ne ho 3 e vanno bene
Per i pacchi perchè non te ne fai uno solo? usarli in coppia vuol dire aggiungere peso.
Il micro servo che hai visto serve per la regolazone in volo della carburazione e se ne può fare a meno stesso discorso per il governor
Per il blocco motore basta abilitare l'autortazione (throttle hold) e mettere una percentuale di motore come se fosse al minimo e quindi non si spegne ed in questo modo puoi provare a fare anche le autorotazioni ciao
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao a tutti sul vision ho il motore os 50 dovrei comprare la marmitta ho visto queste due vi metto i link
marmitta hatori
marmitta align
al momento non ho molta disponibilità x la marmitta x ciò cerco qualcosa da poco e che mi faccia incominciare a volare
come batterie posso usare 2 pacchi da 1600 mah in coppia da avere 3200 mah???
le batterie non sono lipo ma NiMh 6V.
al campo ho visto (ma come un picio non ho chiesto) un ragazzo sul rex 700 aveva un micro servo sul gas oltre al servo standar a cosa serve????
Come settaggio radio lo spegnimento e ok ma avere un blocco motore per quando lo si mette a terra come devo fare???
sulla radio la t10 ho il blocco motore che sull'elettrico usavo quello ma sullo scopo come faccio???
Una domanda banale il governor serve o si po non mettere???
alcuni al campo dicono che non si trovano boooooo!!!!
nessuno di voi ha il vision 50 come eli mi sa dare qualche consiglio???
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
