Originalmente inviato da helimod Di solito quando slitta sempre è perchè si è montata la ruota al contrario.
Di giochi ne hai parecchi ed esagerati, c'è da dire che le prime serie avevano gli unibol serrati che venivano un po alesati......ed è più facile che prendano giochi.
I miei non li ho toccati e vanno bene senza giochi.
Cmq il washout e le leve mixer della testa le devi riguardare.
Per le rondelline il disegno non le prevede ma ho visto che calzano a pennello quelle in dotazione e bloccano perfettamente la barra.
Prima di essere certi che l'albero è storto farei una prova senza il bottone sulla testa. |
Si è vero, Leonking li ha alesati, ma il problema non è tanto delle uniball ma dei cuscinetti delle leve.
E' come se si fossero usurati. E solo alcuni sono ancora buoni.
Potrebbe essere stato il piccolo crash del mese scorso...bah...
Li ho ordinati ma temo che ce ne vogliano più di quelli che ho preso.
Ok per la prova senza bottone ma sta di fatto che l'eli oscilla a bassi regimi.
Credo che possa tra l'altro essere causato dai cuscinetti dell'albero del rotore anche loro usurati...
Sinceramente non capisco, va bene che il rexino gira forte, ma rovinare così presto i cuscinetti mi pare strano.
Infatti non voglio mettere il pignone 16 denti anche per questo... se si consumano così figuriamoci aumentanto i giri...
Su quelli nuovi non metterò silicone, proverò con dell'olio.
