Discussione: ALINGHI 5 costruiamo??
Vecchio 11 settembre 09, 18:36   #63 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andini Visualizza messaggio
Visto che come al solito in TV non c'è nulla, ho tirato avanti la cosa ...
Allego i pdf ...
Se posso permettermi vorrei evidenziare due cose:
la prima è che, secondo me, con il depron da 6 far tornare la prua sarà un problema;
la seconda è che riguardando le foto, se proprio volevamo essere bravi, le sezioni sono molto arrotondate....
Fatemi sapere...
Andrea
Bel lavoretto, Andrea: il depron da 6 lo tamponiamo un po' nell'interno prua sull'unione delle fiancate e siamo a posto: quando la punta degli scafi è larga 5 mm va bene senza farsi troppi problemi.
Questo comporta un piccolo ritocco di fondo e coperta , ma sono solo dettagli minori. Basta tagliare le prue di fondo e coperta un po' più larghe.
Per l'arrotondamento concordo che si può fare un po' più raggiato lo spigolo e ci vuole un attimo con un tampone rigido di abrasiva.
Per unire i pezzi ed arrotondare meglio, basta mettere una battuta sulle fiancate dove si appoggia la coperta: basta una striscia di depron alta 5-6 mm incollata in opera come si vede in questa foto:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...su-coperta.jpg
Tratta dal post :
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1347972
Con quel sistema le prue e gli spigoli diventeranno molto somiglianti.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
