Originalmente inviato da fai4602 Perché non prendere in considerazione la posizione del motore rispetto al CG ?
Da praticone perché non voglio addentrarmi in considerazioni tecniche.
Se la pinna, con il piano di rotazione dell' elica, è posta davanti al CG la linea di trazione sarà rivolta verso l'alto.
Viceversa, se la pinna è situata posteriormente la linea di trazione sarà rivolta verso il basso.
Alto o basso è riferito alla inclinazione ottenuta facendo coincidere la linea di trazione con il CG.
E da qui ne esce pure quanto dovrebbe essere inclinata la linea di trazione.
Questo in linea di massima, poi dipende anche dal modello come è messo, posizione del CG, DL ed altre amenità. |
Quindi si torna al discorso che la posizione del motore è influenzata da tante altre cose e che tale posizione va vista nel contesto più ampio del tipo di modello, da quello che si vuole ottenere dalla configurazione, dal profilo, dalla geometria ecc...
