Ho collegato uno strumento da banco all'apparecchio.... c'è una differenza di circa 500 millivolt circa nella lettura della tensione d'entrata, il multiplex così per come è tarato segna dunque questa tensione in meno ...in uscita poi abbiamo quasi la stessa differenza circa 600millivolt in meno rispetto alla tensione del pacco .....tutto ciò ancora non mi è abbastanza chiaro....così per come si trova pur impostando una tensione di scarica ad esempio per 7 celle a circa 6.3 in realtà verrebbe fermata la scarica troppo in fretta a circa 6.3+0.6=7.1 volt
e per l'la ricarica l'effetto sarebbe contrario alla tensione finale dovrebbero essere sommati i 0.6 volt portando la tensione del pacco sopra quella rappresentata....
domanda .....è normale che ciò avvenga ?? ...oppuere visto che si puo allineare il tutto conviene fargli misurare effettivamente le tensioni reali presenti sia all'ingresso che sul pacco ricaricato.........le misure di cui sopra sono riferite a pacchi NI-MH e per i pacchi a litio come si comporterà ...???????????? sicuramente alcuni di voi avranno esperienza in merito...confido in una vs. spiegazione....grazie....
