Discussione: T-rex SE instabile
Vecchio 10 gennaio 06, 23:19   #64 (permalink)  Top
rico1
Data registr.: 31-12-2005
:-) ho sistemato da solo la curva del motore non è più all'incontrario ora.
Ebbene prima era Mode 1 reverse. Swash AFR alettoni +40, elevatore -40 e pitch +40. Il reverse era su alettoni ed elevatore. La curva del motore invece che andare dal punto 1 al punto 5 andava dal punto 5 al punto 1. Ossia muovendo lo stick con il motore al minimo verso il massimo ti indicava prima il punto 5 e poi il 4, il 3 e così via in sequenza. Per cui se al punto 5 c'era 100, lui lo vedeva come lo zero. Infatti se mettevi al punto 5 il motore a 90, non era che il motore girasse meno, il motore partiva ! anche se al punto 1 c'era zero. Perchè per lui lo zero era 100 e il 100 zero ! Spero di essere stato chiaro. Un esempio, la curva impostatami al campo 20-20-20-20-100 era vista dalla radio in realtà come 0-80-80-80-80. I 100 al punto 5 del 20-20-20-20-100 era lo zero per la radio e i 20 erano 80.
Ora mettendo lo swash afr così : alettone -40, elevatore +40 e pitch -40 e il reverse su pitch invece che su alettone ed elevatore come avevo prima ho sistemato tutto. Ho dovuto solo fare l'opposto sia sullo swash afr che sui reverse :-) La curva motore va da 1 a 5 come dovrebbe essere ora :-) Per cui il motore al minimo al punto 1 posso finalmente settarlo a 0 :-)
Quindi per chi ha il t-rex se e una futaba, queste sono le istruzioni :-) spero che sia o che sarà utile a qualcuno, io ci ho perso un sacco di tempo a capirlo. Un problema in meno ....
Ciao a tutti ,
Marco
rico1 non è collegato   Rispondi citando
