Originalmente inviato da scrat Ciao a tutti, ho da poco comprato un walkera 4#3b e ho qualche piccolo problema con il rudde trimmer. In pratica per tenerlo in hovering senza agire sullo stick, devo mettere il trim tutto a sinistra. Cioè, in posizione neutra l'eli tende ad avvitarsi in senso orario. Questa rotazione si arresta solo trimmando al massimo. Possiedo un FP e un CP2 della E_SKY e su questi modelli e possibile regolare lo spinning sulla centralina. Avete qualche suggerimento a proposito?
Grazie a tutti |
Queste domande ti conviene farle nella sezione apposita che tutti leggono, se gira in senso orario il ruotino compensa troppo, metti tutto il trim e piano piano durante le scarica lo togli, chi più chi meno è un problema di tutti.
La regolazione dello spinning non ce l'ha.
P.s.Conosco lo spinning come sistema di pesca con esche finte, non sapevo che si associava al movimento della coda
