L'avevo scritto qualche pagina fa che eleggevo quel sistema come la più grande boiata dell'elimodellismo e resto della stessa idea. Comunque, il sistema più furbo è mettere all'interno di una morsa le seguenti cose, nell'ordine:
rondella-rondella-rondella-testa albero in modo che la spinetta stia orizzontale e nel buco delle rondelle-vite che punta la spinetta
Stringendo la morsa, la vite spinge la spinetta che va verso destra dato che c'è lo spazio dato dalle rondelle.
Fatto questo hai la spinetta che esce leggermente da un lato.
Metti la testa dell'albero appoggiata sulla morsa quasi chiusa in modo che la spinetta sia verticale e la parte uscente della spinetta si infili tra le 2 ganasce; dalla parte di sopra, nel foro dove c'è la spinetta leggermente rientrata, fai entrare un chiodo della giusta dimensione: 1 martellata al chiodo e la spinetta esce.
Testa albero per nulla rovinata.
Cervello fumante per arrivare a questa soluzione.
Spinetta mai più rimessa, ovviamente.
