Discussione: Problema e646.037 RR
Vecchio 10 settembre 09, 23:59   #30 (permalink)  Top
Doctortreno
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da baro93 Visualizza messaggio
la s e' stata corretta ma per lo scambio funzione bene cosi' e non me la sento di stare a sbordellare tutto
comunque il grasso lo messo ma e' come se non ci fosse!!
altra soluzione?
grazie per i complimenti!!
un giorno mi e' caduta dal plastico la 444r della acme..............
per fortuna c'erano dei cuscini per terra e si e' salvata neanche un graffio
sia santificato il mio disordine
Quindi i pattini centrano e non centrano...hai provato anche a fare come ha suggerito Valerioraptor, verificare lo scartamento corretto? Ti devi armare di un calibro e misurare la distanza, tra i due bordini di uno stesso asse devono esserci 14,5 mm circa...controlla anche quello, altrimenti studieremo altro...ma ci riusciremo, prima o poi!! Ciao ciao
Doctortreno non รจ collegato   Rispondi citando
