ciao a tutti... ahimè, è toccato anche me!!
e si, oggi pomeriggio è toccato anche a me il triste destino di veder schiantare l'e325 ... senza poter far nulla!
avevo volato già con la prima batteria ed era andato tutto bene; con la seconda avevo avuto solo un piccolo calo di potenza, momentaneo, dopo il 2ndo min di volo e nulla più sino a 1 min dalla fine del timer sulla radio (ho delle lipo loog max 2200mah e volo circa 6 min tranquilli!).
Era a circa 3 m da terra a circa 6 m di distanza, quasi in hovering, l'ho fatto ruotare su se stesso per rimetterlo diritto e ho dato stick un pò avanti e motore.... non l'avessi mai fatto!!
L'eli mi è venuto praticamente addosso! Ho pensato subito a spostarmi (
) e nel contempo ho dato motore e stick quasi al massimo! Ma non è servito a nulla! L'eli ha continuato la sua corsa schiantandosi una prima volta al suolo, perdendo un pezzo del carrello, dopo di che si è fermato contro un muretto che ha mandato in frantumi una delle due pale sab del rotore principale.
A una prima osservazione direi che di danni se ne son andate quantomeno 40!
e non ho ancora controllato se l'albero e le ruote dentate hanno subito danni: c'era però un odore tipo di bruciato, ma non ho capito da dove provenisse.... dovrò indagare!
ma veniamo alle domande:
1. è possibile che l'esc originale sia stato la causa di questo disastro?
2. che pale mi conviene comprare ora? buttare altri 35 sinceramente non è che mi vada molto!
3. cosa devo controllare e quali test mi conviene fare per vedere se è tutto ok nella meccanica?
