Discussione: ALINGHI 5 costruiamo??
Vecchio 10 settembre 09, 20:00   #60 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andini Visualizza messaggio
Mi sono accorto che ho invertito qualche dato nel txt ...
scusate la mia ignoranza
Dislocamento di volume = 484006
Centro di carena = -1.37642e-09, 367.345, -9.44932
Area della superficie immersa = 49962.7
Lunghezza della linea di galleggiamento = 675.003
Massima larghezza sulla linea di galleggiamento = 52.0059
Area del piano di galleggiamento = 29162.7
Centro della figura di galleggiamento = -1.14945e-11, 357.349,0
ma avevate capite lo stesso vero ?
Andrea
Direi che va bene e nella sostanza ci siamo: ci sono pochi grammi di dislocamento di differeza tra il mio conto fatto con poche sezioni e il programma di calcolo e il conto preciso del cad.
C'è qualcosa che cambia e il cc viene 1 cm circa più avanti, ma non mi pare un grosso problema, evidentemente l'interpolazione curva del cad deve aver mosso qualcosa.
Infatti ha perso il fondo piatto tra le ordinate centrali che era molto comodo per la costruzione, ma la differenza è pochissima.
Direi di procedere e se possibile mettere sugli sviluppi anche una quota con la lunghezza fuori tutto per attaccare meglio tra loro i fogli A4 dopo la stampa.
penso convenga sviluppare per un depron da 6 mm con fondo e coperta che si incastra dentro al fianco (quindi fondo e coperta minorati di 6 mm per parte della fiancata) e le ordinate interne di conseguenza.
saluti e scappooooooooooooooooo
claudio v non è collegato   Rispondi citando
