Vecchio 10 settembre 09, 16:43   #25 (permalink)  Top
beppemenca
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
come dicevo mi piacerebbe fare un caccia della WWII , (omissis) .....la mia idea è di metterci su un motore da 400 Kv con 6 celle e 14x8 ( come per il mio Piper di 2mt ) ....penso di stare sui 2,8-3 kg finito.....che dici , se po fà ?
Un caccia vola e deve volare più velocemente di un Piper !
Quindi l'unico dubbio che ho è sulla velocità ottenibile dall'elica ed il
suo rapporto con la velocità di stallo del modello.
Indicativamente considerando 400 Kv e 24 V avresti 9600 Rpm con efficienza 100%, realisticamente considera un 80% e quindi la tua 14x8 gira attorno agli
8000 Rpm che mi sembrano pochi per un WWII potresti fare dei calcoli con MotoCalc o similari per vedere se è il caso di montare un'elica con passo maggiore ad avere un migliore rapporto tra velocità di stallo e velocità dell'elica.
Mi secca che non c'è uno sportello per accedere alla batterie ( nasce a scoppio ) .
Anche il Corsair che stiamo costruendo è (era) a scoppio per ricaricare la batteria preferisco smontare l'ala !
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
