Discussione: Traxxas E-Maxx
Vecchio 10 settembre 09, 11:40   #4033 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Ragazzi vi faccio una domanda in quanto l'altra sera quando ho provato il modello per la prima volta con il motore brushless c'era un rumorino che non mi convinceva...
Precisamente quando tolgo il gas e aspetto che l'emaxx si fermi poco prima di fermarsi sento un rumore come di sfregamento di ingranaggi che non vi era quando utilizzavo i motori Titan...
Ho ipotizzato che sia dovuto al fatto che l'albero motore del Medusa sia molto duro (per esempio a mano non riesco a farlo girare) e quindi poco prima che il mezzo si fermi in realtà l'albero motore è già fermo tanto che blocca la corona non dandogli la possibilità di muoversi solo per inerzia...
Quindi credo che sia questo fatto a creare dentro al differenziale quel rumore da "sfregamento"... Potrebbe essere questo il problema secondo la vostra esperienza ??
Preciso che ho la frizione completamente stretta e disattivato il freno motore "Brushed"...
Cosa posso fare per risolvere il problema ?? mollo la frizione...
grazie
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
