Vecchio 10 settembre 09, 11:27   #68 (permalink)  Top
morane
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: siena
Concordo con quanto detto da Gattodistrada, il balsa basta e avanza, al massimo potresti usare i longheroni dell'ala in pino, ma solo quello del dorso, il longherone sul ventre alare lavora a trazione e quindi balsa.
Ho un veleggiatore elettrico autocostruito da 2,5 m dove il ongherone centrale è costituito da due 6x6 di tiglio scatolati con balsa da 1,5 mm e non fà una piega anche nelle affondate più brusche, piuttosto si piega la baionetta in acciaio armonico da 5mm.
La robustezza si ottiene soprattutto con la struttura non tanto con il materiale ricorda!
Più leggero, più vola, saluti, alessandro
morane non è collegato   Rispondi citando
