Proviamo achiarire:
se vuoi fare una capottina trasparente in acetato con il sistema della termoformatura, il master in gesso lisciato e' piu' che sufficiente
(il master e' positivo vero?)
al contrario
se vuoi fare una capottina in vetroresina partendo dal master devi fare
(a meno che tu non voglia una laminazione diretta sul master ma non viene una meraviglia) uno stampo femmina e poi laminare la capottina nello stampo.
In quest'ultimo caso, che mi sembra di capire e' quello che vorresti fare, io ti consiglio di ripulire il master dal gel-coat (e dovrebbe essere facile essendoci la vernice distaccante) pulirlo con acqua tiepida dagli eventuali residui di vernice distaccante, ridare una lucidata alla cera (che dovrebbe essere rimasta), ridare una mano di vernice distaccante, procedere alla realizzazione dello stampo femmina con applicazione di resina da stampo poi laminazione di tessuto da 400 (due tre strati).
Una volta indurito il manufatto, rimuovi il master e ti trovi lo stampo femmina che devi pulire, cerare, verniciare con distaccante, volendo in questa fase il gel-coat bianco, e infine laminazione della capottina vera e propria.
