Originalmente inviato da alessiofbt Quando provo a collegare il tester ai capi di un alimentatore a spina 230VAC/12VDC per misurarne il voltaggio di solito ottengo quasi sempre più o meno quello giusto, intorno ai 12.30V.
Il punto è che non riesco invece a ottenere valori esatti con gli alimentatori stabilizzati a più voltaggi, intendo quelli con lo switch per variare l'output di voltaggio, ecco per esempio alcune note
+12V =16.55V ottengo invece
+9V =12.95 ottengo
+6V =8.91
+4.5V=6.93
+3V =5.16
praticamente ottengo sempre 2 o 3V sempre in più
eppure la regola che uso è sempre la stessa, collego ai capi del +/- dell'alimentatore accesso ma senza carico.
perchè questa differenza?
qualcuno può spiegarmi? |
Ciao. Sicuro che sia stabilizzato? Da quello che scrivi sembra quasi un semplice trasformatore con più uscite raddrizzate. Se è così, la tensione a carico sarà più bassa e si avvicinerà al valore dichiarato.
Ciao, Igor.
