Originalmente inviato da josseff non è un problema di profili... o cmq... potresti risolvere montanto le ali leggermente convergenti, sul mio ho messo l'ala superiore calettata in maniera negativa, di poco |
E questo che effetto avrebbe?
tutti quelli che ho visto volare andavano veramente ma veramente male, anche se anche qui sul forum c'è chi testimonia sia un modello fantastico
Io avevo letto commenti tutti positivi e l'ho fatto per quello, ma sono davvero perplesso.
dopo numerosi esemplari (io l'ho costruito sempre con la susoliera scatolata cmq) mi sono reso conto che è estremamente critico da centrare, e che la superficie della fusoliera è sbagliata, dovrebbe essere un po più bassa avanti alla naca pilota
Questo non ha molto senso, se riferito al progetto originale (con la fusoliera a tavoletta sarebbe irrilevante)
in questa configurazione il modello ha iniziato a volare in maniera più che decente
Non ho motivo di dubitarne, ma è chiaro che facendo la fusoliera scatolata hai alterato il progetto e ovviamente anche le sue caratteristiche di volo.
Io continuo a pensare che aumentando la portanza la situazione potrebbe migliorare molto. Oltretutto, bella configurazione attuale l'effetto degli alettoni è diversissimo fra assetto "seduto" (naso in aria) e assetto orizzontale: quando vola in orizzontale la sensibilità all'alettone è esagerata, mentre in assetto seduto è del tutto irregolare e in alcuni assetti quasi nulla.
Alfredo
