Originalmente inviato da sandex ma intendi uno dei 4 che ci sono sulla radio o si deve smontarla e si spostano dentro???????io quei 4 che ci sono fuori li ho spostati(e infatti ho spostato quello del motore e non ti dico quel che mi e' successo...)ma quel comando resta uguale non si inverte...anzi sinceramente tutti i comandi ndello stick sinistro non si invertono...... |
Immagino che tu abbia la radio in MODE 1 (gas a destra).. Come dice squalo60 devi agire sui servo reverser che hai sulla radio cioè le 4 levette in basso a destra.(dentro la radio non devi fare nulla.. Se hai letto qualcosa da spostare dentro la radio ci si riferiva ai comandi per passare a mode 2, quindi gas a sinistra, ma questo è un altro capitolo) . io ho fatto cosi.. ho messo l'eli per terra e ho iniziato con un comando alla volta.. alcuni erano da spostare..
ciao marco
