Originalmente inviato da ico3000 Oggi impaziente di aspettare le pale e dopo aver saputo che hanno comunque bisogno di spessorini extra,mi sono messo a ritagliare un foglio di plastica da 1mm e ho ricavato 4 spessorini identici da incollare con la superattack sull'attacco delle pale in legno align 330mm(che avevo gia),risultato?Il problema non é che é sparito,ma qualcosa di piu' ,il motore non scalda neanche piu' come prima , il volo é decisamente migliore e lo scossone non lo prendi nemmeno se ci provi a farlo apposta;questo con un paio di pale del tutto modeste,figuriamoci con quelle in carbonio ,quindi adesso come adesso mi dissocio dal pensare che sia stato un problema di meccanica,la prova adesso ce l'ho avuta,per me la soluzione sta nel non usare quelle pale scandalose(tutto qui).
Ma aspettiamo a parlare,non si sa mai,arriviamo almeno a una decina di voli(e di atterraggi soprattutto).Ciao |
Le pale le inserirei nei "problemi meccanici", visto che sono qualcosa di meccanico.
Comunque visto che il tuo problema era inerente alle pale?
Ottimo, vedrai che con quelle in carbonio sarà lo stesso se non meglio.
Il consiglio è di controllarle lo stesso con il bilancia pale, per scrupolo.
al massimo ci metterai su una strisciolina di adesivo forse nemmeno quella.
