Originalmente inviato da batman Stacchi l' elica, e con una batteria da 4,5V vedi da che parte gira (dopo aver staccato il regolatore.
Sicura non ci sia un punto rosso vicino a uno dei 2 poli?
questo indica il positivo, ma nel caso dell' EasyGlider il motore deve girare in senso contrario per via del riduttore, quindi il positivo del regolatore va collegato al negativo del motore.
In ogni caso fai la prova senza elica. |
E' esattamente così. Segui questio consiglio perchè io l'ho avuto l'easy glider e se noti, troverai il puntino rosso sulla cassa laterale del motore
