Originalmente inviato da spot920 Comunque è l'unico modo per poter girare veloce senza che si impenni ogni volta che dai gas, il mio impenna anche con le 2s anche allungando il rapporto, l'unico rimedio che ho trovato è stato quello si allentare un poco la frizione e finora non ho fuso proprio nulla. |
allora il Velineon è un motore potentissimo montato su un truck 1/10... in realta la cosa è un po sproporzionata... perchè un truck 1/10 per essere veloce e guidabile deve montare motori classe 540 con spire non piu basse di 6,5... il velineon è particolare eroga una potenza superiore... comunque attento ad allungare troppo i rapporti per non farlo impennare, anche se il velineon te lo permette rispetto ad altri motori.. occhio alle temperature
