Vecchio 09 settembre 09, 19:27   #2 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Mand66 Visualizza messaggio
Al mio T45 Sapac in fibra, si era bruciato il motore in volo. L'ho sostituito con un motore da 650w ma praticamente da terra non si alzava. Allora ho preso dall'America il suo originale, anzì l'upgrade Sapac da circa 1000w. Con la stessa configurazione di quando ha volato (praticamente lipo 4S 4000 mah 25C - regolatore opto da 100A) non riesce proprio a prendere velocità a terra. Il motore si sente girare forte ma non c'è spinta. Cosa può essere?? La girante rovinata, visto che quando mi è caduto a causa del motore bruciato ha tirato dentro delle spighe di grano?? Oppure il condotto di aspirazione che ho rifatto utilizzando dell'acetato (mi pare si chiami così) può dare problemi?? Non so che fare..
Tipico caso da vedere dal vivo,ppuò essere di tutto, dalla girante montata rovescia ( può capitare a tutti) al condotto di scarico troppo stretto ( il materiale é ok) al condotto di ingresso che si strozza, ovviamente bisogna anche misurare almeno gli assorbimenti.
